Josef Rait und auch Hans Dicker haben sich 2022 (getrennt von einander) neue Ölkühler angeschafft. Kontaktiere sie doch.
Beide Kontaktdaten findest Du in der Mitgliederliste oder melde Dich bei mir:
alfred.pech@sbg.at
Auszug Email Josef Raith: Setrab-Ölkühler Serie 1, 255 mm, Artikel Nr. 866011 von Kühler-Rath in Trier, 80,00 €, eingebaut!
Herbert, mein Bastler-Freund, hat die Halter links und rechts gekürzt und ein Alu-Blech angepasst!
Mit den original Haltern, erster Versuch, siehe Foto 5, wird er leider zu breit!
Mit den beiden Gewinde-Adapter M16,5 x 1,5 auf M22,5 x 1,5 mit 60 Grad Innenkonus passt er einwandfrei!
(Fotos anbei)
Auszug Email Hans Dicker: Es gibt eine Firma in Mühldorf am Inn die nach Maß nachbaut, Firma Peukert (
http://www.kuehler-peukert.de/). Anschlüsse 22.00mm 16 Gang 3/8“
Ev. passt ergänzend dieser Ölkühlerschlauch von NichtnurXT.de (hat 341-Nr.):
https://www.nichtnurxt.de/shop/yamaha/t ... 6774039596
