André Foß, der Sohn unseres ehemaligen Mitglieds Heinz Foß aus Mangoldsall (bei Heilbronn/Kupferzell) hat den TX-Teilebestand seines Vaters zum Kauf angeboten.
Ich habe den gesamten Bestand für uns erworben. Die Teile gehen in den TX-Lagerbestand zu Volker Löcken.
Wer etwas davon haben möchte, wendet sich bitte an Volker.
TX Teileliste:
KISTE ELEKTRIK
- 1 Zündschloss 2624 ohne Schlüssel
- 4 Zündspulen
- 2 Gleichrichter
- 3 Zündmodule
- 4 Zündspulen
- 1 Anlasser-Relais
- 1 Anlasser-Relais defekt
- 3 Anlasser-Kabel
- 1 Hauptkabelbaum
- 1 Kabel mit Bremslichtschalter hinten
- 1 Hupe
- Gasgriff komplett mit Kabel und Gaszügen (Killschalter schwarz)
- 1 Lenkerarmatur rechts mit Kabel - (Killschalter und Beschriftung rot) mit Gasgriff ohne Gaszüge
- 1 Lenkerarmatur links mit Kabel (Original TX)
- 1 Lenkerarmatur links Kabel abgeschnitten aber sonst funktionsfähig
- 2 LIMA Rotorspulen
KISTE GABELBRÜCKEN + DIV.
- 1 Gabelbrücke unten mit Bremsverteiler und Schalter
- 1 Gabelbrücke oben
- 2 Fußbremshebel
- 1 Schalthebel (170 mm)
- 1 Kickstarterhebel neu mit Gummi
- 2 Bremsscheiben-Sterne (Halteplatten)
- 1 Auspuff-Interferenz-Brücke mit beiden großen Auspuff-Muttern
- 1 Auspuffkrümmer links
- 1 Fußrasten-Schraube komplett mit Rasten
- 2 Fußrasten-Schrauben 330mm
- 1 ???-Achse mit beidseitigem Gewinde 310mm
- 1 Hinterrad-Achse komplett mit 2 Kettenspannen und Kronenmutter
- 1 Hinterrad-Achse mit Kronenmutter
- 1 Vorderradachse mit Kronenmutter
- 1 Motor-Halteschraube vorne/oben 205mm
- 5 Motor-Halteschraube vorne/unten 255mm
- 2 Motor-Halteschraube hinten/oben 275mm
- 1 Kettenrad 36Z
- 1 Kettenrad 38Z
- 3 Kettenräder neu 40Z
- 1 Motorhalter (Dreieck) hinten mit 2 Schrauben
- Motorhalter (Dreieck) vorne mit 2 Schrauben
KISTE MOTORDECKEL
- 4 Motordeckel links
- 4 Ritzelabdeckung
- 2 Motordeckel rechts (1. Serie)
KISTE GETRIEBETEILE
- 1 Primär-Zahnrad 27 gezeichnet
- 1 Primär-Zahnrad 25 gezeichnet
- 1 Primär-Zahnrad ??gezeichnet mit Schraube, Scheibe und Keil (kleine Tüte)
- Diverse Getrieberäder auf Achsen
- 2 Schaltgestänge/Achsen mit Betätigungshebel
- Diverse Ballancer-Teile
KISTE VERGASER
- 2 Paar Vergaser komplett
- 1 Bergaser rechts komplett
- 1 Vergaser links ohne Gasschieber, ohne Membran
- 1 Vergaser rechts ohne Gassschieber, ohne Membran, Schwimmerkammer offen
- 6 Ansaug-Gummiflansche
2 KISTEN ZYLINDERKÖPFE + VENTILDECKEL
- 3 Zylinderköpfe ohne Ventile
- 1 Zylinderkopf schwarz mit Ventilen
- 3 Ventildeckel
- 1 Ventildeckel schwarz
KISTE KUPPLUNG KICKSTARTER-WELLE
- 1 Kupplung komplett zusammengebaut mit Getriebe-Antriebswelle
- 1 Kupplung-Grundplatte
- 1 Kupplung-Deckplatte
- 3 Kupplung Druckstange
- Kickstarterwelle komplett mit Zahnrad und Rückholfeder
- 1 LIMA-Polrad mit originalem Anlasserfreilauf komplett (funktionsfähig)
- 6 Ölwannen-Zwischenringe
KISTE LAMPEN-Gehäuse -Halter - Drehzahlmesser - Tacho
- 2 Lampengehäuse rot (neu)
- 1 Lampengehäuse Chrom (gut)
- 19 Lampenhalter rechts rot (neu)
- 2 Lampenhalter links rot (neu)
- 1 Paar Lampenhalter blau überlackiert - ehemals rot - Substanz gut
- 2 Drehzahlmesser neu
- 1 Tacho (07441,9km)
- 1 „Tachobrille“ mit Blinkeranzeigen orange
- 1 Instrumenten-Kabelblende
KISTE ÖLTANK LUFTFILTER
- ÖLtank mit Schläuchen (einer abgeschnitten) und Seitendeckel GOLD mit Dellen
- 1 Luftfilterkasten Chrom mit Öffnung für Entlüftungsschlauch
- 2 Luftfilter (müssen aufbereitet werden)
KISTE VERSCHIEDENES 1
- Schrauben und Kleinteile
- 5 Kupplung-Druckfedern
- 3 Schutzbleche für Steuerkette
- 2 Schutzbleche (Motor innen drin ???)
- 3 Schläuche (Motorentlüftung ???)
- 1 Gummi-Unterlegmatte für die Batterie
- 1 Lenkungsdämpfer (nicht original TX)
KISTE VERSCHIEDENES 2
- 2x36 Speichen fürs Vorderrad (verchromt neu)
- 2 Bremshebel (mit Ansatzschrauben)
- 1 Unterbrechetplatte komplett mit Unterbrechern
- 2 Unterbrecher-Fliehkraftregler
- X Ventilfedern
- 1 Gleitschiene für Steuerkette
- 1 Gleitschiene komplett für die Antriebskette (oberhalb des Ölfilters
- 4 Lampenhalter Chromringe unten
- 3 Lampenhalter Chromringe oben
- 3 Anschlussdtücke für Zyl.Kopf-Abluftschlauch
- 2 Motorhehäusedeckel (Mitte Motor)
- Diverse andere, nicht näher zugeordnete Kleinteile
GROSSE TEILE (lose)
- 1 Vorderrad komplett mit Tacho-Antrieb und Reifen (METZELER 3.50/19 gutes Profil - DOT EB1P BLH 465 ???)
- 1 Hinterrad gespeicht mit Bremstrommel und Bremse
- 4 Hinterradnaben/Bremstrommeln und Bremsen
- 2 Schutzbleche hinten ohne Dellen, Chrom gut, ohne Rost
- 1 Schutzblech vorne ohne Dellen, Chrom gut bis auf eine Kratzstelle hinten und kleine Abstoßung an der rechten Vorderkante, ohne Rost
- 4 Schutzblech-Haltebügel vorne (Flugrost vorhanden)
- 2 Schutzblech-Haltebügel hinten mit Handgriff (Flugrost vorhanden)
- 1 Kettenschutz grundiert
GRUNDMOTOR
- Aus 1. Serie - Rechtes Pleuel fehlt - sonst wahrscheinlich ungeöffnet, d.h. alle „Innereien“ dürften vorhanden sein - Anlasser angebaut.
