Antrieb Drehzahlmesser schleift?
Verfasst: So 3. Mai 2026, 14:28
nach der Motor Revision gibt der Antrieb des Drehzahlmessers im Zylinderkopfdeckel ein schleifendes Geräusch von sich.
Wird die Welle zur Armatur nicht eingesteckt ist es weg.
Es entsteht wenn man leicht gegen den Antrieb im ZKD drückt.
Ich hatte schon mal einen ähnlichen Effekt als ich die Schrauben des ZKD zu stark angezogen hatte.
Möglicherweise ist die neue (Aftermarket) Dichtung zu dünn?
Ich hab die Schrauben des ZKD mal ausgebaut, den ZKD um ein paar Millimeter abgehoben und den DZM-Antrieb gedreht als er von der Nockenwelle frei war. Ging leicht.
Bitte um Eure Meinung.
Re: Antrieb Drehzahlmesser schleift?
Verfasst: Mo 4. Mai 2026, 11:00
Hallo Peter, leg doch einfach den Zylinderkopfdeckel lose auf den Drehzahlmesserantrieb und miss den Spalt, dann weisst du wie dick die Dichtung sein muss. Gruss Alex
Verfasst: Mi 13. Mai 2026, 16:10
das Problem ist dass der Antrieb nur dann Geräusche macht wenn die Welle zum DZM eingesteckt ist.
Ohne Welle läuft er geräuschlos.
Den ZKD bei laufendem Motor anheben gibt gleich eine Riesensauerei weil das Öl rausspritzt,
