Balancerketten Einstellung
Verfasst: Di 22. Jun 2021, 13:52
über das Gewinde der Einstellwelle drückt immer etwas Öl unter der Kontermutter nach aussen.
Kennt jemand eine Lösung ? Evtl. mit Teflonband oder Dirko rot ? Die Motorgehäusefläche und
die Mutter sind ohne Beschädigungen.
Re: Balancerketten Einstellung
Verfasst: Mi 23. Jun 2021, 16:05
das Problem kenne ich jetzt nicht...
Wenn ichs recht verstehe dringt das Öl zwischen Kontermutter und Gehäuse raus.
Da würde ich auch Dirko rot oder schwarz nehmen und "von außen" abdichten.
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 00:06
Zu dem Umbau auf eine verstellbare Welle gehört auch ein Wellendichtring. der ist oft defekt. Zusätzlich natürlich das Gewinde mit Dichtungsmittel einstreichen. Es gibt von LOCTITE einen speziellen Gewinde-dicht-Kleber.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 07:13
danke für die Tips, ich habe mich für Gewindedichtmittel entschieden. Loctite
wird in unserer Region bei den Zubehörgrosshändlern nicht mehr angeboten, als
Ersatz gibt es Mittel von Petec aus 96132 Schlüsselfeld. Die Dichtmittel gibt es in
verschiedenen Losbrechmomenten, ich habe die schwächste Stufe mit 8 N/m verwendet,
um später die Kontermutter leicht zu lösen. Hat alles bestens funktioniert und ist dicht.
