Bremskolben aus Edelstahl: Erfahrungen, Interesse?
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 12:41
ich habe meine Bremse zerlegt und benötige neue Kolben (48 x 17 mm), da die alten Rost angesetzt hatten. Da frage ich mich natürlich, ob die im Internet angebotene Ausführung in Edelstahl sinnvoll ist.
Volker schrieb ja an anderer Stelle, dass die Verwendung von DOT 5, also silikon-basierter Bremsflüssigkeit, bei ihm dazu geführt habe, dass es keinen Rost an den Kolben mehr gibt. Die Kombination von Beidem müsste also so was wie die eierlegende Wollmilchsau ergeben: Nie mehr an der Bremse schrauben, außer ggf. mal die Beläge tauschen!?
Dazu habe ich zwei Fragen:
1.) Hat jemand Erfahrungen mir den Edelstahlkolben gesammelt, und wenn ja, welche?
Gibt es da eventuell auch Nachteile gegenüber der Standardausführung?
2.) Besteht bei weiteren IG-Mitgliedern Interesse an Edelstahlkolben zu günstigeren Kosten, als den Internet-Angeboten (2 Kolben aus UK rd. 55€ ohne bzw. rd. 72€ mit Dichtungen)? Ich würde dann mal in einer Dreherei einen Preis für eine Charge von 20 Stück einholen. (Die passen u.a. auch bei der XS 650 bis Bj. 1976.)
Ich freue mich über eure zahlreichen Antworten!
Grüße aus der Werkstatt
