Kolbenringe
Verfasst: Fr 3. Sep 2010, 08:40
von txge
Kann mir jemand helfen.
Ich suche noch einen Satz Standartkolbenringe oder eine Info welche Ölabstreifringe bei der TX noch passen.
Dank im voraus
Ralf
Re: Kolbenringe
Verfasst: Do 16. Sep 2010, 21:57
von Andreas Loretz
Hallo txge
Ich war heute Morgen im Keller und suchte etwas zwischen den Ersatzteilen. Dabei bin ich auf vier komplete Kolben gestossen. Bist du schon fündig geworden oder brauchst du die beschriebenen Teile noch?
Gruss Andreas
Re: Kolbenringe
Verfasst: Fr 17. Sep 2010, 10:10
von txge
Hi Andreas
Erstmal Danke für die Antwort.
Was für Kolben hast du denn?
Gruß Ralf
Re: Kolbenringe
Verfasst: Fr 24. Sep 2010, 11:57
von Andreas Loretz
Grüezi Ralf
Bei den beiden kompletten Kolben, die in einem Zylinder eingesetzt sind, handelt es sich um die Teile einer TX750. Die Teile scheinen in einem guten Zustand zu sein. Ich habe davon noch ein Bild gemacht, weiss aber nicht, wie ich diese an dieses Mail anfügen kann.
Re: Kolbenringe
Verfasst: So 26. Sep 2010, 13:22
von txge
Hi
Danke für die Mühe Andreas, ich suche aber neue Teile keine gebrauchten.
Gruß Ralf
Re: Kolbenringe
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 22:55
von Andreas Loretz
Grüezi Ralf
Falls du noch nicht fündig geworden bist, wegen den Kolbenringen. Auf der Internetseit
www.bike-teile.de gibt es neue Kolbenringe für die TX750 zu kaufen. Wenn du die Seite aufrufst, kann du die Nummer der Karteikarte eingeben. Für diese Kolbenringe ist es die Nummer 543974; schau sie dir mal an.
Gruss Andreas
Re: Kolbenringe
Verfasst: So 5. Dez 2010, 16:35
von sinabela
Ich kann Kolben und Kolbenringe besorgen.
Bela
Re: Kolbenringe
Verfasst: Mi 8. Dez 2010, 20:16
von peter von sphinx
hallo
wegen kolben und so schaut doch mal beim xs shop rein, der bietet neue koben für 750ccm, diese sollten und müssten auch in der tx passen.
hier der link zu den kolben, weiter unten stehen die kolben für 750ccm mit verschiedenen kolbenbolzen.
ruft ihn doch einfach mal an, er ist ganz nett und hilfsbereit.
http://www.xs650shop.de/shop/motor/?t=5463
grüß ihn von mir
m.f.g. peter von sphinx
Re: Kolbenringe
Verfasst: Fr 10. Dez 2010, 21:43
von argo1974
Ich hab' den Motor gerade auseinander und keines der Kolben im XS-Shop schaut dem TX-Kolben ähnlich.
Re: Kolbenringe
Verfasst: Fr 10. Dez 2010, 23:04
argo1974 hat geschrieben:Ich hab' den Motor gerade auseinander und keines der Kolben im XS-Shop schaut dem TX-Kolben ähnlich.
hallo argo
ja sicher das stimmt, aussehen tun sie schon anders. habe einen xs 1 motor (xs650 die ersten ohne anlasser) in den die kolben der tx 750 verbaut wurden, die laufbuchsen wurden ausgetauscht. also sollten die kolben andersrum auch passen.
werde morgen mal den rüdiger anrufen und mal mit ihm drüber reden, weiter infos kommen dann von mir
