bei TX-Motoren mit LL über 30.000km ist es ratsam, in Abständen
eine Überprüfung des Radialspiels am zweireihigen Kugellager der
Getriebehauptwelle, vorzunehmen.
Das durch den Primärantrieb zusätzlich stark beanspruchte Kugellager
vom Typ B5205, Teile.-Nr.93305-20501 sitzt auf der Getriebehaupt-
welle, direkt hinter dem Kupplungskorb im Motorgehäuse.
Laute mechanische Geräusche aus Primärtrieb und Getriebe und
starkes Lastwechselrucken können ihre Ursache in einem defekten Kugel-
lager haben.
Die Überprüfung des Radialspiels ist relativ einfach durchzuführen-
Kupplungskorb demontieren, Getriebehauptwelle mit der Hand auf u.
ab bewegen.
Läßt sich der Wellenschaft mit radialem Spiel bewegen (kippen), so ist
das Kugellager defekt und muß gegen ein neues Lager ausgewechselt
werden.
Der TX-Motor muß hierfür aus dem Rahmen ausgebaut - und anschließend
komplett zerlegt werden.
Wolfgang
Kugellager - Getriebehauptwelle
Re: Kugellager - Getriebehauptwelle
Ich habe am Wochenende zwecks spannen der Balancerkette den Ölsumpf abgebaut und in der ehemaligen Vertiefung für das kleine Balancergewicht einige scharfe Späne gefunden, von denen ich vermute, dass sie von einem Lagerkäfig stammen. Gehe ich recht in der Vermutung, dass diese von dem beschriebenen Lager stammen könnten?
Der Motor gibt bis jetzt noch keine besorgniserregenden Geräusche ab...
sind die Metallspäne aus --> Alu- oder Stahl?
Gruss, Wolf
Gruss, Wolf
